Bakre simring howto
Simring bytte howto
Vel, tenkte jeg skulle gå til med det som var hoved grunnen
til at jeg tok ut denne motoren. Nemmelig den bakre simringen
i veiva, den store runde tynne ringen som kan være et
irritasjons moment for de fleste. hovedproblemet er å få den ut
uten å skade noe. Så, hva gjør man ?
jo jeg gjorde det slik.
Her ser dere den berømte ringen.
http://forum.vccn.no/
Jeg har både sett og hørt at folk borer
hull i ringen for å så skru inn en skrue
og dra den ut. Men jeg har ikke så mye lyst til det
i tilfelle bore skulle glippe. Nå vet jeg ikke om det
finnes noe verktøy for akkurat dette men uten å
tenke så mye på akkurat det så kom jeg fram til
at jeg skulle lage meg et, et verktøy som ikke skrapet
opp kantene men som alikevel fikk ringen ut.
Det jeg gjorde var å ta en gammel peile pinne jeg
hadde liggende og kappet den til en grei lengde.
Jeg tror min havnet på en 20 cm eller noe.
Brukte så skrustikken til å bøye den i enden og filte
den bøyde delen flat.
Stakk den så inn i mellom veiv og simring kant.
Vrei den slik at vinkelen kom på skrå opp.
Og dro den rett ut, pass på så at du tar litt på begge
sider. Du må ta i litt.
Og med ringen ute så var den delen unnagjort også.
Fikk forøvrig ingen skader av noe slag :) Det gikk
knirkefritt denne gang også.
Får også kjøpt sånn "tannlegeverktøy" til dette. Jeg bruker en sånn tannlegesyl som er spiss i begge ender med forskjellige vinkler til å ta ut simmeringer og annet, men det blir jo akkurat samme prinsippet som peilepinnen:) Tror faktisk den er fra biltema.
Takk for tipset JørnM_940 :)
