Startproblemer, Motor.
Hei!
Jeg har en volvo 244 fra 1978 med motor B21E(skinnseter og servo, skikkelig fin).
Den har siden jeg kjøpte den vært noe vanskelig å starte, et problem som har blitt bare værre og værre. Problemet oppstår når motoren er varm.
En dag startet den ikke i det hele tatt etter en lengre kjøretur. Byttet bensinfilter, og plugger uten å få start. Gikk så tom for batteri og vha startkabler fikk jeg start igjen. Da var motoren vanskelig å håndtere. Med en gang jeg slapp gassen(i tomgang eller under kjøring ) kveltes den.
Jeg byttet så tennledninger, fordeler og rotor, men problemet vedvarer.
Motoren går ujevnt, trenger 2-3000rmp for å holde seg i live og fra tid til annen smeller det i motoren.
Hva kan dette være?
Mvh
Anders
mulig en styretrykksventil som ikke fungerer som den skal. Det er den som sitter på blokka, hvor de mekaniske pumpene pleier å sitte.
En annen ting er gummibelgen mellom gass-spjeld og vektskåla i luftmengdemåleren.
om den er tett, eller morken. Det er ofte at de kan være gnaget på av mus. De pleier ofte å være glad i det, og pluggkabler. Det kan hjelpe å demontere del belgen, og rengjøre nedi den skåla, for veivhusventilasjon går inn der også, og det blir et skikkelig klin nedi bånn der. Da går skåla tregt.
Skal se på det:) Takk for svaret!
Så fant det jeg tror var problemet. En av luftslangene hadde hoppet av sitt feste(falsk luft). Satte den på igjen. Nå går bilen som ei kule.
Det enkleste er ofte det beste!
