Tiny audio c5. Har noen bilder av den i xc70?
Greit å se plasseringstips
Ikke noe godt bilde, tatt kl 22 om kvelden.
Vedlegg 6354
Jeg limte holderen for min C3/C5 på hardplasten over luftespjeldene over radioen, til venstre for nødblinkeren.
Trakk antennekabelen via hanskerommet og ut via kanten av radiokonsollen.
Strømkabel via radiokonsollen fra en skjult 5V adapter. (Satte på en firkantet ferritt-klump på kabelen for å teste om det fjernet støy, har ikke fått fjernet den ennå).
AUX inn til HU via en MP3-adapter som går på CD-skifter inngang.
Kabelen til magnetfotantenne på taket via soltaket, men den skal flyttes til bakerst på bilen (får best mottak når antennen står på et hjørne, dårlig da den stod midt på taket).
Brukte samme plass på V70 da jeg monterte fjernkontrollen til Pure Highway 300Di.
Merkbart bedre lyd og flere funksjoner, men ikke så stort display.
Brodit 853650
Vedlegg 6351
Brodit 853650
Vedlegg 6350
BRODIT 853496
Vedlegg 6352
BRODIT 852982
Vedlegg 6353
Hvis den plasseres til høyre for radioen blir den sikkert enklere å betjene for passasjeren.
For meg er det viktigst at den skal være lett å betjene for føreren.
Den originale holderen sitter godt med dobbeltsidig tape, har ikke følt behov for ekstra montasjebrakett.
FroBe, jeg hadde hjemme en audio C5 fra elkjøp som jeg leverte tilbake da jeg fant ut at den hadde 5 volt inn dermed måtte den strømforsynes med adapteret som måtte stå i sigarett tenneren. Ser at du har løst dette, setter pris på dersom du ville si litt mere om hvordan du har koblet det hele og hvordan den nå fungerer. Hvordan du har løst strømforsyning og hvordan du har koblet den til HU. Jeg har HU803.
Mener du Tiny Audio C5 er et bra Dab adapter?
TAKKER.
Takk for svar. Kan du legge ut et bilde av den montert i din bil?
Power til alt som drivast av USB: http://www.ebay.com/itm/New-Buck-Con...a1OOAmB8ZIP9lw
Fadern har det det i sin svært nyinnkjøpte XC70, lagt opp av ett eller annet lokalt firma.
kan ikke si det var veldig bra plassert, men:
https://images.finncdn.no/dynamic/16...1945576272.jpg
Jeg koblet en industriell DC/DC-modul til ledningene fra 12V-uttaket og gjemte den i dashbordet. Den forsyner både GPS og DAB-adapteren med 5V.
Det finnes mange ferdige adaptre å få kjøpt via eBay eller DX/Banggood/Gearbest/TomTop.
AUX-adapteren jeg kjøpte til V70 var denne MP3-adapteren til kr 300:
http://www.ebay.com/itm/1set-USB-SD-...QAAOSw-3FZCy7-
(Denne taklet ikke for høyt nivå på AUX fra min Pure 300Di, da måtte jeg sette inn et 6dB dempeledd på AUX-kabelen for å unngå klipping/forvrengning).
Positivt: Tiny C5 har stor og fin skjerm, og tar liten plass. Bedre betjening og mer funksjoner enn C3.
Negativt: Dårligere (spinklere) lyd og færre funksjoner enn Pure 300Di.
Jeg har kjøpt meg en ekstra Pure 300Di etter jeg monterte dette i V70, men har ikke klart å bestemme meg for om jeg vil montere den i XC70 også eller spare den hvis jeg skaffer meg en nyere bil.
Hvordan har du montert dette?
