Noen som veit dette? Slangen som går fra bremserøret foran, og til caliper, kan det brukes på bremsen bak? Klarte å ryke min.. Og må ha bilen i gang til i mårra, og Volvo har kun slangen foran inne.
Bak er den:
Og foran:Sitat:
L= 304 mm, Tilkbl. utv - innv, Gjenger M10x1 - M10x1, med en avstandsholder
Så ja, det går, men ikke lengre enn nødvendig vil jeg påstå!Sitat:
L= 336 mm, Tilkbl. utv - innv, Gjenger M10x1 - M10x1, med to avstandsholder
den er jo ikke mye lengre. så bare å bruke det... Hvordan klarer dere å kuke så jævlig? :P
17 skruer og en kontakt? :P
jepp. 2 skruer på hver side. volvo gjorde det lettere å bytte bakaksler :) (kanskje ikke så rart :P)
Det er det som kalles klok av skade ;)
Når en bremseslange ryker er den gaaaaanske ferdig. Skulle ikke du vært på eu ifjord? :p
Jeg måtte skru den av pga jeg fikk ikke kaliperen av. Skruer som hadde vært dratt runde og driti i. Så etter 10 runder ++ så orka den ikke mer :p
Sitter ikke gjengene i akselen på stiv aksel? Kunne ikke bare skjært av skruehodet og satt i ny skrue på nye akselen? :)
Nop, får ikke tredd kalipern av det som sitter igjen av bolten.
Ah, det er sant :p. Skjære akselen da :D.
Det kunne jeg jo gjort :p Men får sette på en slange i mårra :p
Jeg har bremseslanger i massevis du kan få :)
Kjøper meg ny slange i mårra jeg :)
bedre å kjøre forsiktig uten bremser bak en kun på et hjul :P har man sveisa sperre så er det greit.. men kan kjapt drite seg ut :P
Å poenget var egentlig det at en skrue tredd inn i slangen ville fungert helt til han trykket på pedalen :P
eller skrudd ut skruen med tang!;)
Ikke hvis man skrur de til med riktig moment. men noen tror at bremser skal skrus til veldig hard. Samme type folk som skrur til bærekuler og endeledd med 2meters latmann og det de makter...
