Bryter til USA-blinkers
Har nå fått usa-blinkers på s60en (04mod) min. Og tenkte å lage bryter til den. Lurte litt på kossen dere ville ha gjort det.
Er jo 3 ledninger som går inn på den nye pæreholderen til blinklyse, der den 3 får konstant strøm, slik at du får usa-blinkers. Vil det beste være å kutte denne ledningen og skjøyta på ein ledning som går vi ein bryter inni kupeen og tilbake til pæreholderen? Eller finnest det ein bedre måte?
Liker når ting ser orginalt ut, så lurte også på om det hadde gått å lagt til ein ny "orginal" bryter i mittkonsollen, der den rekka med knapper er (stc, alarm osv) på siden av sigarettenneren, eller blir dette veldig komplisert?
Takker for svar! :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/840.jpg
Første tanken min er å lage en vippebryter, altså en bryter som enten lar strømmen gå til US-parken, eller bryter strømmen dit og sender den til originale parklysposisjon, for å kunne veksle mellom US og lovlig park. Å bruke de originale knappeplasseringene tror jeg blir vanskelig, siden de sittter rett på et printkort uten særlig plass til å koble bak der. Kunne evt brukt en av funksjonene de bryterene påvirker, men det kan bli komplisert.
Jeg hadde nok plassert en "skjult" bryter i plata over pedalene f.eks. hadde det vært meg.
Tror det kan bli en utfordring å koble den inn i bryterrekka.
Har sett en kar som ettermonterte knappen for elektrisk nedfellbare nakkestøtter. Det er ikke mulig å ettermontere via VIDA, så han laga til ledninger som gikk til nakkestøttene fra en modifisert original bryter i knapperaden. Med andre ord, det lar seg gjøre. =)
Takk for svar! Blir nok vanlig bryter då inntil videre :) Men då blir det letteste å bryte kretsen te us blikersene heilt framme med pæreholdren på begge sider? Eller er det mulig å finna någe sikring så går til begge sider, og bryta kretsen derifra?
Kan feks gi konstantstrøm til us-blinkers via sprederne, slik at du må ha spredere på for å få us-blink.
