Har en B200FT og lurer på hvilket elnett det skal ha og hjerner osv? takk
Bosch LH-Jetronic. Har jeg funnet ut av. men hva slags nett er det ?
http://volvoforum.no/volvo_info/motor.htm
Her ser du att det ikke er Lh2.4 fordi det er på B230 og ikke på B200
som jeg kan se er det samme greiene men hvis du ikke tror meg må du jo bare leite videre....
hvilken bil kommer den forresten fra?? kommer den fra en 940 import bil er det lh2.4 i den...
kommer fra 740..
Ingen?
skal ikke den ha lh 2.2?
Usikker, derfor håpet jeg på svar :)
legg ut litt mere opplysninger om bil, årsmod osv så kansje noen har svaret :)
Det verste er att jeg ikke vet. Kjøpte delevil med denne ettermontert..
Min 90 760 har b200ft med lh2.4
okei. hvordan hjerner å sånn har du da?
uansett kan du bruke lh2.4 på den motoren... beste orginal innsprutet som er bolt on til den...
Enklest er å koble opp lh2.4 ledningsnett fra sen 240 sammen hjerner fra 940 med fk/ft motor
okei, men det funker med komplett 940 sedan nett å ? bytte alt tenkte jeg på?
Hvilken bil skal dette i og hvilket nett står i idag?
Skal i 740. usikker på nett det står i men er B230K motor. Men har det mye å si da? hva det gamle nettet er? har jo tenkt til å bytte alt uansett ? :)
Da er det absolutt enklest å bruke motornett fra sen 240 da dette er separat og kun kobles mot bilen med noen få ledninger. På 7/900 med lh2.4 er motornett flettet sammen med alt annet el i bilen, ergo får du en stor jobb med å luke ut alt du ikke trenger.
