Hvordan byttes det? er det noe man kan gjøre selv?
Og hvor henter den inn lufta på luftfilteret, er det fra bunnen og ut til motoren oppe?
Kupe/pollen filteret du tenker på? :)
Her er vertfall et bilde som viser hvordan det gjøres. Er en veldig enkel sak å bytte.
2 skruer for og få av plastdekselet og 4 skruer for å få av dekselet forran filteret.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/3264.jpg
Fikk det byttet, men fikk ikke luftfilter lokket helt 100% på i bakkant. Pga det midterste stykket som skal treffe. Se bilde.
http://img171.imageshack.us/img171/3559/vanskelig.png
Fikk det virkelig ikke til å gå helt inn.
Orginalt filter? edit: biltema?
Hvis ikke - kan det være vanskelig.
satte du det inn riktig vei?
Ja - og luftanlegget ditt fungerer MYE bedre.
Hvis du har IAQS (på knappen som du kan velge om lufta skal resirklures, til venstre,oppe på klimapanelet, den skal det stå aut og man på. gjør det det , har du IAQS .
Fraråder biltemafilter.det passer dårlig og har KORT levetid.
En grunn for at det koster 129kr og det orginale koster 650kr ;)
Er ikke så urimelig for et kn innsatsfilter heller... et par hundrelapper til og da har du et du slipper å bytte flere ganger;)
KN innsatsfilter til kupeen? aldri sett.
sikker på at du henger med på hvilket filter vi snakker om Sollien? :p
Luftfilter du driver og bytter? :p
