Når man monterer panhardstaget, justeres akselen inn til senter etter at staget er montert?
Da rettes også bilen i ræva ikkesant? :P nå er den jo skeiv som juling.. hehe
du må vel først montere så justere deg inn eter som jeg har skjønt...
Uten at jeg har prøvd, tror jeg du skal klare å justere den mens den står på bakken, ettersom du "bare" flytter karossen oppå akselen. Og om du skal bruke 4-søyler blir jo det det samma som å stå på bakken, så bruk en 2-søyler, heis opp, juster litt, senk og se om det blir bra, og gjennta om nødvendig :p
Bedre å stå på 4 søyler da. Da slipper du å kjøre mye unødvendig opp og ned for å se hele tiden. Mål avstanden fra hjulbua og inn til kanten av dekket og mål deg likt inn på hver side. Blir det vanskelig, så kan du sette et rett jern inntil dekket og måle deg ut i fra det.
