XC 90 - 2007 mod - Vannlekkasje fotbrønn førerside - LØST
Hei!
Jeg har en Volvo XC-90 2007 mod hvor det plutselig har oppstått ett problem.
Ved regn kommer det vann inn og legger seg på matten ved førersiden. (flere cm med vann en natt...)
Jeg antar det er en drenering eller noe som er gått tett eller gått fra hverandre i skjøt da dette har oppstått plutselig. Har aldri hatt fuktighet inn tidligere.
Vann virker å komme inn ved torpedovegg ett sted bak sikringsboks.
Teorier:
- Lekkasje i en drenering vindusvisker brønn?
- Lekkasje drenering fra takluke? (lite trolig da jeg testet med å helle vann på kun frontrute og da kom vann inn)
- Frontrute løsnet i lim i overkant? - Volvo sitt forslag. (prøvde å se om det var bevegelse, men klarte ikke se noe, så tror også denne er lite trolig..)
Andre teorier eller forslag / erfaringer der ute?
Sitter noen på delefilm som viser oppbygging av drenerende kanaler slik at jeg kan skjønne hvor vann ledes i min feilsøking?
Tenker å starte med å demontere deksler ved vindusvisker for å se om åpenbare feil finnes der, event blåse rent kanaler med luft trykk?
Noen med tips for å ta av vindusviskere? De sitter noe inni hampen hardt fast og jeg tør ikke banke løs...
Takker for alle synspunkter og hjelp til tør bil igjen :-)
