Spacer bak til 240
Tenkte å kjøpe spacer bak til 240, f.eks 30mm :
http://www.pedersens-racing.no/bil/spacere/
Har 15" Volvo aluminiumsfelger nå, men tenkte å kjøpe 17" senere.
Vil det bli plass til 17" og 30mm spacere?
Bør man kjøpe H&R utgaven av 25mm spacer istedet for å få lange bolter?
Om du kjøper originale spacere så får du det godkjent. 8360083 Spacersats Bak, inkl. långa hjulbult. Ökar spårvidd med 40 mm 1595:- . http://www.samsteffansson.se/
Jada, passer på 17" med ET45. Men ET20 f.eks og 30mm spacer, nei. Om du ikke har 4" breie hjul så kanskje. Da vil du få en ET på -10, om du spacer ET20 med 30mm. ET45 (S/V/C70 osv) minus 30mm = ET 15. Det har jeg kjørt med på min 240. Må gjøre som med orginale spacerne, og frisere litt på innsiden av hjulbuen.
har et sett med de originale 240 spacerene...
uten nye pinne bolter vel og merke..
Da tror jeg kjøper det 30mm settet så kan jeg bare ta det av når jeg kjøper 17" felger.
Eneste jeg lurer på er om man må gjøre noe med orginal boltene når man monterer
spacere, boltene er vel lengre en 30 mm.
Ja, du må bytte orginalboltene til lengre bolter. Det får du med hos Steffansson, ellers så har Pedersens lange hjulbolter somregel på lager.
Hvor lange må de boltene være da for å bruke orginale spacere? Driver med akuratt det samme og skal bruke de sammen med virgo felger :) Kan jeg da kjøpe de hos pedersen?
