Vil Volvo sine originale XC-felger, fra en 2009 XC70 AWD passe på en 2005 XC70 AWD?
Er det samme boltsirkel og innpress?
Står dekk med 235/55R17 på felgene.
Da må du kjøpe 15 mm spasere som har 65.1 mm i mot bilen og 63.4 mm mot felgen. Spaser.se har slike og jeg kjører me spasere fra dæm. Jeg kjøre med 20 tums xc60 r design. Type cratus og funke perfekt ingen vibrasjoner. Boltsirkel er lik. Boltsirkel er ca 9 mm forskjell etter spaser mont og di felgene dvs kommer lenger ut og det blir fint på den biln som har så smal spårvidde bak orginalt
Mulig det fins spasere i 12 mm nu og få tak i
Du kan også dreie opp senter hullet i felgen te 65.1 men da blir det smalere spårvidde. Tror den nye felgen har et55 og du har et49 innpress
Er det dette rett kit?
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/09/260.jpg
Og hva betyr de to siste valgene?
Tjocklek par 1 og 2?
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/09/261.jpg
Hålborrade 5/108-65.1 x 63.4 Paket M14x1.5
Klicka för större bild
Paket med 4st 12mm spacers för att kunna använda nyare Volvofälgar på äldre modeller.
Bultcirkel: 5/108
Navmått mot Bil: 65.1mm
Navmått mot Fälg: 63.4mm
Ytterdiameter: 149mm
20st svarta hjulbultar M14x1.5 längd 40mm ingår!
Största diameter på bult: 22mm
Bultarna passar ej på vissa nyare volvofälgar då dessa kräver diameter 26mm!
Passar följande modeller:
S60 00-10
S80 98-06
V70 00-07
XC70 00-07
Takker for svar, men jeg forstår ikke helt hva du mener... :/
Da ringe du meg
