Hei. Når jeg skal starte bilen etter 1-2 timer etter at jeg har brukt den , er den vanskeli å starte. Går lenge på starter. Starter fint når den er helt kladt eller nettopp har stoppet den. Har byttet tempsenor. Noen forslag
åssen type motor har du
prøv og bytte bensin giver er det lenge siden du har byttet plugger\fordelerlokk+rotor
denne byttet jeg på min den var kaputt. motoren var tong startet http://s1096.photobucket.com/albums/...5986_720x0.jpg
men små tenner motoren når du prøver og starte den?
prøv å bytte temp giver til motorstyring, er 2 stk givere under innsugsmanifolden husker ikke hvem av de det er igjen men om motoren er varm kan du kople den ut og se om måleren i bilen funker, om den gjør det er det den andre du skal skru ut,OBS! husk å ha ekstra kjølevæske liggende da du må fylle på etterpå:) men har den begynt nå eller vært slik en stund? er ikke sikkert det er temp giveren, du kan også prøve å bytte bensinfilter :)
Er den innerste temperaturføleren, ved sylinder nr. 3 om du vil, sett at 1 er ved registeret. Hadde samme problemet selv, starta ikke ved varm motor, bytta føleren og det ble straks bedre.
da prøver du å bytte bensinfilter :P
Hadde lignende problem på min 850. Skifta Lambda, og vips, så var slike problemer borte.
Og ja, originallambda var det som ble montert. (FCPGroton)
