Jeg har en Volvo 1996 aut. 126 hk der ABS lampen lyser av og til. Jeg har hørt at det kan være vakkelfeil(lodding) på printplater og lurer på om andre kjenner til problemet?
har nettopp feilsøkt vinterbiln min med samme problem, var da en ledning som var strektav inne i ei beskyttelsesstrømpe på eine framhjule.
du kan måle opp alle ledningene inn til kontakten på hjernen å sjekke om det er forbindelse.
kan å som sagt være hjærnen, da kan du taopp hjernen å se om loddingene er smelta/brentopp.
ellers kan det være en abs sensor som tuller så dem kan du å måle opp, skal være ca 1025-1030ohm.
åsså kan du sjekke pulseringshjula om dem er skadd evt om dem er full av dritt...
