Som topic sier.
Hva er tiltrekningsmoment på hjullager foran på en 1987 volvo 700? Dette er typen med løs bremseskive, men med åpne lager. Altså også typen med senter-mutter og låsepinne/splint. Bilen er også med ABS om det har noe å si
Som topic sier.
Følgende framgangsmåte i følge Volvo:
Skru til først til 57Nm, roter ett par ganger.
Løsne mutteren en halv runde. Stram så med fingerene ( nominelt moment 1,5Nm).
Trekk så evt til til nærmeste hull for saksepinnen.
Fyll så halve navkapselen med fett. Monter. Klar!
Fant den anvisninga i Haynes boka til en kompis. Men når jeg følger den fremgangs-metoden, så har jeg slakke opp/ned. Å om jeg strammer mer, slik at slakken blir vekk, så er det noe motstand. Altså hjulet går trått rundt...
Pleier gå litt tregt pga nytt lager...
Men prøv SKF sin spesifikasjon kanskje den er bedre:
Tighten adjusting nut to 50 ft-lbs/68 Nm while
rotating wheel. Back off 1/3 turn. Loosen slightly
and install cotter pin.
https://estore.nordiques.com/uploads...torquesskf.pdf
Side 17 og side 23
