Hei.
Noen her som vet om man kan bruke felger fra v70N til V70II eller nye S60?
Hei.
Tusen takk for svar :)
Er også forskjell på nåvåpningen så felgene passer ikke sånn helt uten vidre.
Passer dem til helt nye s60 serien da?
V70II har vel såvidt jeg vet en navåpning på 63,4mm (arvet etter Ford?) mens V70N har standard "Volvo" navåpning på 65,1.
Det vil si at du kan bruke V70N felger på V70II ved bruk av sentreringsringer som er 65,1mm i ytre diameter og 63,4mm i indre diameter. Vil tro de fleste som selger felger kan skaffe slike.
Det gjør det jo litt verre å gå motsatt vei da, å bruke V70II felger på V70N. Ulike løsninger er jo f.eks. å dreie av litt av navhullet i felgen slik at du får 65,1 mm navåpning på den. Eventuelt kan man space ut felgen såpass mye at man slipper å tenke på navhullet, men da blir det litt vanskelig å sentrere hjulet.
Uansett bør man vel space ut litt dersom V70II felgene har høyere innpress enn V70N, ved bruk av V70II felger på V70N.
Hvordan det er mtp. innpress og navåpning på nye S60 vet jeg ikke, men det kan sikkert din nærmeste Volvoforhandler svare deg på. Hadde ikke forundra meg om det var "Ford-standard" på 63,4.
Tusen takk for flott svar :)
