Fått denne feilkode på min bil s80 2012 mod.leste ut med vida for høyt signal hva kan dette være.?
Du kan finne mer info på feilkoden i VIDA...
Motorstyringen klager over at spenningen fra T-MAP er for høy.
OM dette er den eneste motorrelaterte feilkoden bil har, så antar kabel-feil ved/under batterikasse eller defekt T-MAP i første omgang.
Mål verdier fra T-MAP med motor av Ladetrykk trykket bør da være likt Baro, og temp lik utetemperatur ved kald motor.
Sjekk ladetrykk ved kjøring, og se hva som skjer når feilkoden settes ved å grafe verdiene i Vida.
Mål spenning direkte på T-MAP og se om det er fornuftige verdier, også på jordningen.
Vida streika ikke funnet ut noe mere
Da finner du et skjema til bilen, og gjør spenningsmålinger på T-MAP (gjerne under kjøring om mulig, hvis ikke feilen er tilstede allerede med tenning på (motor av)
Veiledning til målingen er fult mulig.
Eller til å begynne med, en Torque-app og Bluetooth-OBD for å se på rapportert ladetrykk, men om det ikke avviker, husk spenningsmåling på T-MAP med voltmeter osv. (pga erstatningsverdier)
