X70: Demontering av midtkonsoll 97-00 årgang
Her kommer det en guide på å ta ut midtkonsoll/tunellkonsollen i Volvo S og V70 (kan være annerledes på C70 97-05, men mye er nok likt)
Denne guiden kan være nyttig om du skal skifte 12V uttak foran/bak
Her er hva du gjør
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/138.jpg
Åpne lokket i oppbevaringsrommets bunndel med en liten flattrekker
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/139.jpg
Her er det 2 stk 8mm bolter som skrus løs
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/140.jpg
Ta forsiktig tak i kransen til håndbrekket og dra den mot førersetet
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/141.jpg
Da skal det bli omtrent slik, vær forsiktig for plasttappene knekker lett her
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/142.jpg
Dra damasken og kransen helt av håndbrekket
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/143.jpg
Du vil se disse 2 hvite kontaktene, frakoble disse ved å klemme ned låsehaken på midten av hver kontakt. Den kule skal også frakobles ved å dra forsiktig.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/144.jpg
Løft opp girspakdamasken i bakkant med fingrene eller ett plastspett/liten flattrekker
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/145.jpg
Vri damasken en halv runde og før den under panelet
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/146.jpg
Fjern myntholder/panel
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/147.jpg
Bruk en finger eller to til å presse opp bryter til varmeseter og koble fra kontaktene på disse.
Nå skal du kunne ta bort midtkonsollen helt.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/148.jpg
Ta tak bak på konsollen, og løft den opp og bakover.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/149.jpg
Her sitter giverbryteren for håndbrekkspaken om du skal bytte denne
Snu konsollen og du vil se ledningsnettet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/150.jpg
Koble fra den hvite kontakten, og ta ut ledningen fra skinnen den ligger i. 12V uttaket kan nå tas av og det nye settes på plass i sporet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/151.jpg
Før ledningen i skinnen og sett tilbake kontakten. Skal du bytte den bakre 12V uttaket gjøres dette på samme måte, bare at ledningen her ligger løst.
Det er også her du kan montere ledning og bryter til varmeseter i baksetet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/152.jpg
Her ser man også det oransje releet til varmesetene.
Nå kan midtkonsollen settes på plass igjen. Foran på hele konsollen er det 2 små tagger som skal inn i ett spor helt fremst, under ved askebegeret. Før du legger konsollen helt på plass, pass på at du treffer også på sidepanelene på hver side, de skal i ett spor så det ligger jevnt.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/153.jpg
Da skal det se slik ut.
Før du monterer alt, så koble til de hvite kontaktene under håndbrekket og test at 12V uttakene evt. annet du har byttet/montert fungerer.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/154.jpg
Sett på plass girspakmansjetten
Sett på plass håndbrekkmansjetten, denne må tres på spaken, og så settes den øvre tappen i midtkonsollen før du presser kransen på plass i panelet sidelengs, fra førersetet.
Sett på plass brytere til varmeseter foran, og panel/myntholder
Skru fast 2stk 8mm bolter og sett på lokket.
