nå trenger jeg litt hjelp her. allvorlig problem med opphengsbrakkett bærearm mk2 aksel (LØST)
hallo.
760 88 med mk2 aksel
i di siste dagene har jeg hørt litt skrangling/dunking i min multilink 2 aksel, trodde var eksos som banket litt. men fant ut jeg skulle sjekke bolter på akselen pga lyd ga seg ikke etter eksosskifte.
det jeg oppdaga var att bolter på fremre brakkett som holder bærearm opp mot karosseri (ved jekkfeste) var løsnet. strammet alle til. men den ene går rundt.
det er da på den brakketten som boltes oppi bak ved jekkfeste/kanal. den sitter der i 4 bolter. 3stk 10mm tror jeg, en i kanal og to rundt en grov 12-16mm bolt?
men er ang den grove, der har mutra el hva det er som sitt i rammevang løsnet. noen tips for å feste den igjen???
eller holder brakkett seg på plass med di 3 andre.
legger med tegning her.
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/04/625.jpg
er dissa deler:
brakkett nr: 45
henger nå i 3 stk (10mm tror jeg) bolter nr 49
men er pinbolt/bolt nr 45 og mutter nr 51. der er å ei mutter inni ramme vang, denne er løs så jeg ikke får ut pinnbolt eller mutra fra yttersida, bare skrangler
brakkett flytter seg vel ikke hvis den bare henger igjen i de tre mindre boltene?? er jo ingen spes stor belastning siden aksel henger boltet 4 steder i rammevanger ellers.
eller må jeg ut med tanken og skjære hull og punkte fast mutter igjen? eller skjære hull under baksete å gå den veien?
el om det er noe fare om den grove ikke er der.
sikkert løsna den grove pga vibrasjoner siden di små hadde løsnet.
noen som har tips??:)
på forhånd takk:)
