en liten el.feil :(
Plages med at sikring nr.3 går hver gang jeg skal slå på tåkelys bak.
Og av og til tar bak viskeren å vasker over ruta, når jeg skal/prøver å sett på tåkebaklysene.
Å har opplevd engang når jeg vridde lysbryteren fra parklys til kjørelys, så tok viskeren bak et lite visk over ruta!
Så lurer på om noe har vært borti det samme å kan hjelpe meg med å feilsøke videre!
Bakviskeren min gjør det samme (89mod 745) når jeg setter på parklys, kjørelys, spredere, tåkelys eller fultlys innimellom. Tipper det er overslag et sted eller jordingsfeil i noe, men har ikke giddi å sett noe på det, så jeg har demontert hele viskeren bak :p bruker den ikke uansett..
Jeg vil tro det ligger i kabelsmørja under dashbordet, men kan ikke si noe sikkert. Prøv å koble ut bakviskeren og se om sikringen går da. Hvis sikringen ikke går da, kan det kanskje være motoren eller elnettet til bakviskeren som tuller.
Hva er sikring nr 3 for?
Har du tilhengerfeste på bilen din?
