Er ute etter en 850 delebil.
Det MÅ ikke være en delebil, men må være til en billig penge.
Helst med 20 ventiler topp.
Har Turid stående her, med en del småfeil... fungerende og sterk 20V motor, og hun er klar for å gi liv til andre prosjekter.
Mye gir du?
Det er jo som sagt kun deler jeg trenger fra bilen jeg er ute etter så noe rundt 5000 kr?
Syns du det var lite, så er bilen din mye bedre enn hva jeg er ute etter ;)
Om jeg skal unngå å måtte gjøre masse møkkaarbeid for å få hu gatelovlig igjen, blir det nok rundt der jeg får solgt den for. However.... den må hentes, siden den ikke er gatelovlig. Årsavgift er betalt, men forsikringa sagt opp, og det mangler EU. Bor rett nord for Oslo.
Hva skal du ha, forresten? Sitter en del goddeler på den, svart skinn, polyforinger i motorrom, osv... kan få med faceliftfangere og lister helt gratis.
Jeg lurer på om toppen på min 2.3 T5 er sprukket... Har ikke fått sjekket det nøye enda, men toppakninga er i hvertfall helt blåst, så må av med toppen uansett.
Og da tenker jeg å hive på en glt topp, hvis toppen min er gåen. Siden glt kammene er kvassere.
Ellers vil jeg bare ha en delebil stående så jeg kan pluke deler om jeg trenger.
Trenger el-vindusheiser begge sider forran blant annet, hjulager trenger jeg og. ABS kransene er ganske dårlige på min så får abs lampe i blant.
Så den vil ikke bli fikset til ny eu om jeg kjøper den, kun deler.
Er det manuell eller automat? Farge? stasjonsvogn? kjørbar? kan hentes på prøveskilter?
Har du bilde?
Manuell, sedan, flyttbar, men vil ikke anbefale å kjøre den noe sted. Stått ganske rolig en stund nå, mye rust på bremser og slikt. Vindusheiser har jeg tre av, passasjerdøra foran har jeg heis til, men litt i deler. Hjullagere fremme har gått maks 10k, ABSkransene fremme har gått maks 2k.
Farge er 601 Classic Red, om du trykker på "Turid" i signaturen min, kommer du rett til tråden. Motor har gått 256k, malte som en pusekatt forrige gang jeg starta den.
Du vil ikke anbefale å kjøre den, men den er kjørbar? :P
Med andre ord... kommer jeg med til kristiansand?
Heh, den er flyttbar. Typ, jeg kan kjøre den opp til postkassa og opp på bilfrakteren din. Motoren kommer seg fint ned til Kristiansand, bremsene gjør ikke det... og den er avskiltingsbegjæret, bare så du vet det. Enten selger jeg den billig, ellers tar jeg vrakpanten. Ser helst at den blir delebil.
Jaja, den ser jeg! jeg skal kun ha deler, så hive bilen etterpå, men med prøveskilter kan jeg fint kjøre den hjem. Hva er galt med bremsene?
Forresten... Linken i signaturen din funker ikke... Hadde vært greit med no bilder :)
EDIT: Fant tråden på forumet? 4 bolts? :S :P
De bremser skeivt, noe jeg tipper er slitne calipere, de rister noe brutalt, noe jeg vet er kast i skivene, og de er rustne som et helvette. Pluss, de eneste hjula du får med uten pristillegg er utslitte og med bulk i, altså luftboble mellom gummilagene. IKKE noe å kjøre på:-)
http://forum.vccn.no/showthread.php?...ledning/page51
Er poly i bærebruforingene og.
Ok jeg skjønner :)
Jeg er veldig intressert i bilen, men må få sjekket min først... om det er toppen som er gåen.
Har du noen bilder av stolene? Passer sedanbakseter i vogn?
Så gjennom hele tråden din men så ingen bilder av stolene.
Mulig jeg kommer opp med biltralle å henter bilen.
Følger tårnstaget med?
