Noen som har testet denne?
https://www.volvotech.eu/cfe-plus
Gir en god del tillegg spesielt for biler fra 05-07.
Har akkurat bestilt den, så blir spennende å teste.
Hm.. Har ikke fått med meg at de har kommet med ny versjon, men er jo et par ting jeg savner på den gamle, håpe de har fått ordna det nå da! Venter i spenning på en oppdatering fra deg når den kommer. =)
Flyttet til riktig underforum
Det er synd at Volvo ikke har laget noe med mulighet for å velge disse funksjonene selv, men jeg er glad for at entusiastene i Nederland ikke har gitt opp CFE.
Det irriterer meg at 07 modellen kan ha få både 3x blink og DRL, men at 06 som har samme CEM, ikke kan få dette i følge Volvo.
Godt at Volvotech fikser dette [emoji106]
Huh? DRL på 07, annet enn nærlys? Noe jeg ikke vet om?
31338948
Og da brukes tåkelys som kjørelys, eller aktiveres DRLutgangen som det er forsket litt på tidligere?
Tåkelysene fungerer som DRL.
Ved å trykke på tåkelysknappen med bryter på hovedlys svitjser DRL/nærlys ut i fra lys.
I stille 0 er det kun DRL.
Hmm.. I see.. Da får vi se om jeg kan få booka inn en tur til Halden til uka og testa på 07 XC70..
CFEplus ser ut til å fungere bra :) Liten og snerten sak.
Bilen blir litt forvillet i starten etter å ha plugget den i, men så fungerer det greit. Hadde en episode der speilene felte seg inn ved oppstart og ut ved stopp. Men var bare å plugge inn og ut CFE'en, så fungerte det fint.
Kjekt med DRL, 3x blink, approach lights, fjernstart av dieselvarmer og lignende.
Har ikke fått testet alle funksjonen skikkelig enda, men so far so good :) Blir greit å følge med på giroljetemperatur i helgen, da jeg skal trekke 1700 kg etter XC70en.
Det er også gratis DHL Express frakt på denne for tiden.
Hei.Ble litt nyskjerrig på dette CFEplus.Hvordan fjernstyrer man dieselvarmer med denne?Er det med fjernkontroll eller med gsm sms mld.Hva er egentlig CFEplus?Er det slik at man feks.får tilgang til flere opplysninger i kjørecomputer?Plugges den inn noe sted og må d lastes ny software?
CFEplus er vel en såkalt Canbus Extender. Den henter og sender informasjon til/fra bilen via Canbus. Det betyr at den kan aktivere og deaktivere forskjellige funksjoner på bilen og hente ut informasjon som den viser i kombinasjonsintrumentet.
Ved å laste ned programvare CFE OBD-V1-PLUS fra denne siden: https://www.volvotech.eu/downloads/software og legger inn VIN nr på bilen din, så ser du hvilke funksjoner du kan programmere.
Dieselvarmer startes med original fjernkontroll, tre klikk på lås-opp knappen.
CFEplus plugges rett i OBD kontakten, og så fungerer det. Hvilke funksjoner du vil ha, endrer du ved å plugge CFEplus i datamaskinen din.
Se også link i første innlegg, for mer info om produktet.
Kjøpte nettopp en brukt CFE for den andre bilen (V70 2004), og må koble den til CAN-bussen utenom OBD-kontakten.
Er det noen som har koblingstegning for kabelen fra CFE OBD-kontakten til CAN-bussen i eldre Volvoer?
Etter en kjapp sjekk av OBD-standarden gjetter jeg på følgende pinner blir brukt:
4 og 5 er jord/ground.
3 er CAN High (Low speed).
11 er CAN Low (Low Speed)
16 er +12V
Pinnene 6 og 14 har bare High Speed CAN, og denne hastigheten brukes ikke av CFE.
Er det noen som kan bekrefte dette, slik at jeg slipper å måtte bestille en ny kabel og vente på at den skal leveres?
Edit: CFE bruker ikke High Speed med pinne 6 og 14, korrigert teksten og prøvde å ta vekk bildet.
Et annet spørsmål er hvorfor 1999-2004 ikke støtter CFE via OBD. Har det noe med oppsettet på CEM, at denne grenen av CAN-bussen (Low Speed) ut til OBD ikke har fullverdig kommunikasjon, eller at det er en form for brannmur?
Å ja. Betalte du 210 euro? Tok de vekk nederlandsk mva?
Mm.... må ha. Jeg skjønner at jeg ryker på en sånn en [emoji23]
DHL pleier å være flinke til å sende moms-kravet + gebyr, det kommer nok i postkassen en uke etter varen.
CFE løser små bagateller som man mer eller mindre jevnlig irriterer seg over at Volvo ikke har fikset selv.
En funksjon jeg kunne tenkt meg i displayet var en tripteller som blir nullstilt hver gang motoren starter, men har ikke hørt noe mer fra Volvotech om dette forslaget.
CFE fungerer bare lå lenge den er innkoblet. Den lytter på kommunikasjonen på CAN-bussen og sender egne kommandoer ut på bussen når det passer. De som er fast tilkoblet utenom OBD slår seg av (sovemodus) for å ikke forstyrre noe hvis man har bilen på verksted eller kobler til VIDA.
Nederlansk moms forsvinner når du legger inn Norge ja [emoji106]
Så dette koblingsskjemaet for V70/S80 fra 2000-2001 viser noe som ikke er der, eller noe som er disablet?
Vedlegg 6653
Det er vel en form for egen can krets.
Dersom vi feilsøker CAN nett på pre 05 modeller kan vi ikke bruke målinger fra OBD kontakten.
Volvo har en egen måleboks som en kobler inn i OBD kontakten for målinger av CAN nettet, men den kan ikke brukes på eldre modeller.
Det var det jeg hadde mistanke om.
Brukes pinne 3 og 11 av DICE?
Hvis ikke er det fristende å koble om lederne til en annen gren av CAN-bussen som er aktiv, da kan CFE stå plugget i OBD-kontakten.
