Problemer med luft flyt igjennom samtlige luft ventiler på v70 `98
Hei
Jeg har et problem med luft flyt gjennom alle luft ventiler på og i dashbordet.
Jeg har erstattet pollenfilter med nytt, tatt ut viftemotoren så jeg er sikker på at den virker og blåser og sjekket at spjeldmotor på førerside, den som er bakenfor kupetemp føleren. støvsugd denne føleren også.
når jeg vrir på knotten for hvor lufta skal blåse, ser jeg og hører den motoren som sitter i underkant ved høyre kne, skifter posisjon, men det kommer kun en svak bris igjennom alle åpninger. det går også fint og justere varme og kulde nivået, jeg kan også høre og se at den spjeldmotoren som er ved vifta, skifter fra og ta luft utenifra, eller sirkulere i kupeen når jeg velger det.
Er det noen som har vært borti dette eller noe lignende?
jeg har sånt varmeapparat
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...r/CAM00242.jpg
