Hei!
Har litt lyst til å bygge om min 1986 mod 240 til Usa front.
Er dette mye arbeid?
Hei!
Blir en del arbeid da ja, siden den er nyere en 85. må du bytte/sveise om frontplata under frontruta, begge skjermene og panser. hvordan det er med plata over og under lyktene vet jeg ikke.
Hvis du først bygger om til gamlere utseende anbefaler jeg deg også å bytte til gammeltypen bakluke så det står litt mer i stil.
Tja, skulle du bygge om til "USA-front" av typen 1986 og senere, som kanskje passer best til en 86-modell, blir det vel derimot ganske enkelt...
http://www.bilforumet.no/galleriet/u...88/volvoen.JPG
En slik front ligger i tankene.
Blir det for mye jobb med å tilpasse en slik front?
Vil vel egentlig si at det blir litt mye arbeid, pga plata mellom panseret og frontruta. Den på -86+ blir helt feil for helsnutepanser. Da må du i såfall bytte ut denne, og det innebærer kapping, sveising, sparkling og lakkering.
Resten, altså skjermer panser og frontplater er plankekjøring.
Hadde du hatt en 1979-1985 modell, så hadde det vært forholdsvis enkelt.
Låner denne tråden litt.
Jeg har 79mod 242 med bytta front, til snutefront. Allså med nye typen lykter, skjermer, blinklys, snutepanser og grill. Men passer blinklysene som er på den avbilda bilen over her i skjermene? Så jeg egentlig bare trenger blinklys og hvovedlykter for å få samme front? Er vanskelig å bedømme ut i fra bilde!
Det er ingen umulighet å kjøre med halvsnute panser, USA-lykter og nytypen blinklys. Men det blir jo hverken fugl eller fisk, på en måte.
passer best med den gtx-fronten da siden den er lettere å kappe ned i høyden, men sant som du sier...passer ikke....:D
edit: fant et bilde her med nytypen skjermer og gamle typen frontplate.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/1926.jpg
Tja fant et, eneste bildet jeg har av bilen dessverre, mener det var skåret av noe fester øverst bare, og kanskje massert litt på plata, litt fjøsmekk var det men de satt fast og det såg greit nok ut. Grillen her er forøvrig fra US fronten og er for høy, så den er vinkla inn i overkant så panseret dekker den øverste delen :p
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/1927.jpg
Jaja var jo ikke så ille. Om den svarte snutegrillen hadde blitt brukt hadde vel det problemet vært løst. Ser jo litt dumt ut at lyktene ikke stemmer på høyde med blinklysene men. Er der problemet ligger.
Martin: Jepp det stemmer :) Et annet problem trådstarter kan få, med halvsnutegrill, er nok at grillen blir litt for bred. Men det burde gå an å få løst det med litt VVV ;)
Jeg driver å bytter på min 88 mod, og som sagt, det er en del jobb i fronten
Fram skjermene på bilene våre er jo punktet fast i nedere frontplate(den uder lyktene), og lykte platene er også punktet i den nedre frontplata og den øvre frontplata(Låseplata til panseret) er punktet på toppen i de igjen, (dette stemmer ikke på alle biler)
Skjermene må du også bytte siden blinklysa er større(høyere) og den delen av skjemen som går under blinklysa er smalere en skjermene som er fra 85-86 og oppover,
Samme gjelder den nedre forntplata, den er også smalere en de på "nye" frontene
Så skjermer og nedre frontplate må byttes, panser og torpedo topp plata.
Så egentlig burde jeg skaffe meg en eldre modell?
Synes ikke det så spesielt pent ut med USA front og nytypen blinklys. Så veldig usymetrisk ut i mine øyne. Men for å hjelpe det et hakk, hadde det nok sett litt bedre ut med USAblinkers i stedet for hvitblinkers, som bilene på begge bildene har! :)
Martin S: Bilen din hadde sett mye bedre ut med de små "kvadratlyktene" og flatnoose panser, som det er på din originalt. Samt en laa...aaang snowcap! :)
