I oppoverbakker når motoren jobber litt og passerer ca 2000 omdr, går den i nødmodua. Motoren blir da kraftløs, og den jager på turtallet. Kommer MOTORSTYRINGSFEIL i displayet.
Noen som har erfaringer hva det kan være?
Flyttet til riktig underforum
Hadde akkurat samme feil på en Passat 1,9 tdi og der var årsaken kokset stag på turbo. Dette staget har med variabel turbogeometri å gjøre. Når dette ikke fungerer som det skal gir turbo for mye trykk når du kommer opp i turtall og drag. Plukka av turboen og renset. Ble en en annen bil etterpå.
Kan være veldig mye.
Les ut feilkoer med VIDA/DICE så får du en føring på hva som må utbedres.
