trykk i bunnpanne
har en 93mod. 940 med en del trykk i bunnpannen... har hatt sylinderlekkasje-test og ingen unormale verdier på noen av sylindrene, tror ikke det er veivhusventilasjonen ettersom det kommer damp ut fra slangen på den og damp ut gjennom røret til peilepinnen... noen ideer før jeg gir opp?
Hvordan merker du at det er trykk i bunnpannen ?
Ville rengjort veivhusventilasjonen og røret som går ned i blokka. (Pass på at røret ikke følger med når boksen fjernes, det røret er ikke lett å få på plass igjen.). Hvis det er mye grums i det røret så bør man vel bytte olje etterpå.
Ellers har Biltema har et kit som kan gi deg svar på om det er slitte stempelringer, ventiler etc
Koster 7-800 så vidt jeg husker
Puffer ut peilepinnen og slår ut olje når peilepinnen er presset opp.. når jeg tar av slangen til veivhusventilasjonen så kommer det trykk ut der også så regner med den er åpen (?)
