Hei! Lurer på om det skal blåse luft ut av dumpventilen hele tida? Gjør det når den går på tomgang. Lurer på om detta kan vere synderen for at bilen går ujevnt. Setter pris på svar!
Bilen er en volvo 940 turbo
Nei, dumpventilen skal bare slippe ut trykk når du clutcher etter pådrag, ellers skal den være tett.
Er ikke uvanlig at dumpventiler er en problemkilde.
På tomgang har du vakum på dumpen og da er det ikke uvanlig at den åpner litt. Spørs hvor stram fjør du har.
blåser det luft ut av dumpen på tomgang?
Jepp, blåser luft ut av den.
Har en turbo xs style, og shimsa med 6 skiver trur eg.. Får prøve å endre dette i morgen så ser eg hvordan det blir.
Syns det er rart det blåser ut av den, for har ikke gjort det tidligere
Takk for svar :)
Kan være fjøra har blitt slappere med tia. Kan være greit å plukke den ned og smøre opp med vaselin en gang i mellom så stempelet går som det skal og stenger skikkelig
