Hei jeg har usb inngang men det står lesefeil er det noen tips hva kan gjøre eller hvor kan kjøpe ny
Minnepinnen(?) er formatert i FAT32, og inneholder lesbare filer i riktig format som mp3, wma eller wav?
Testet med en annen minnepinne, f.eks en gammel med maks 2GB minne, testet minnepinnen på annet utstyr? (gjerne av samme tekniske alder om mulig)
Kontaktfeil i bilens USB-kontakt er ikke uvanlig heller...
Hvis vi skulle anta at feilen ligger i bilens moduler, så er det ulik løsning på USB etter hvilket lydsystem bilen har,
der Premium Sound har USB-kontakten kablet direkte til IAM-modulen ("CD-spilleren") ,
mens de andre benytter en AUU-modul koblet inn i MOST-bussen (modulen ligger inne i dashbordet "bak" DIM).
Uansett versjon lydanlegg, så må eventuell "ny" modul programmeres inn i bilen for at lydanlegget skal virke. (unntatt importbiler fra USA)
hei igjen jeg prøver å bruke usb porten i armlene men det står lese feil prøver å spille musikk fra spotify
Se om du kan finne en eller annen gammel minnepinne og en Windows-PC,
sjekk at minnepinnen er formatert i FAT32
(Høyreklikk på minnepinnen i Filutforskeren, velg Egenskaper)
Sikkerhetskopier viktig innhold og formater minnepinnen om nødvendig ,
legg noen tilfeldige MP3-filer inn på minnepinnen,
løs ut pinnen før du fysisk drar den ut av PC'n (eller slå av PC'n først om den ikke vil frigjøre pinnen),
test deretter minnepinnen i bilen.
(hvis du fortsatt får lesefeil, prøv å hold/press minnepinnen i en retning om gangen for å se om det kan være kontaktfeil i USB-kontakten, ev. rens kontakten)
