hei!
jeg har en volvo 740 85 mod som jeg holder på med. det står en B230A motor i den. det jeg har problemer med er at turtelleren ikke fungerer. hva kan dette være?
hei!
turtellern? eller ledningen som styrer den, hvit med rød stripe bak på instrument, samme som sitter på coilen
jeg har funnet denne ledningen ja. men den er fin.
Turteller henter signal fra + på coil.
Du kan evt teste å strekke en ledning direkte fra + på coil til instrumentet og se om det fungerer, da finner du ut om det er ledningen eller instrumentet som er defekt.
Sjekk om du har koblet riktig bak på instrumentet.
ohm ledningen fra coil til turteller og sjekk om der er kontakt først
