Hei.
Jeg har nettopp hjulpet en kompis med å bytte forbrenningsvifte på motorvarmeren. Motorvarmeren starter nå fint og går som bare det. Men den vil ikke aktivere kupévifta og varme opp kupéen. Noen idé om hva som kan være årsaken?
Hei.
Prøv og lad batteriet opp og se om det hjelper :) om det er lite strøm så stopper den kupé vifte for og ha nok til start. Skal stoppe varmer å egentlig men har opplevd at den ikke gjør det
Hei.
Takk for tipset. Vi får prøve det
Det hjalp ikke. Batteriet ble fullt oppladet. Kupe-vifta starter fremdeles ikke
Er den ettermontert eller fabrikkmontert?
Kan være et relé som styrer innslag på vifte som ikke er i orden.
Hei. Den er fabrikkmontert. Releet ligger vel i styringsenheten på varmeren. Er stygt redd for at det er den som er delvis defekt.
Er CEM som styrer innslag til vifte sammen med CCM (klimaenhet) det kan justeres med VIDA men husker ikke om man kan justere at den skal starte vifte eller ikke men kan i allefall justere hvor den skal blåse og slike ting.
Kupé vifte virker generelt? Hva er skillt nr på denne? Så kan jeg se i TIE om den faktisk er orginal eller ikke :)
Jeg har satt på timer og da er bilen låst når varmeren starter. Kun den nøkkelen som ikke kan låse opp bilen som står i. Den som man kan ha i hele tiden, men som kun funker hvis du har hovednøklene i nærheten. Hvis du skjønner hva jeg prøver å fomle fram
Kryless go nøkkelen du tenker på :)
Hmm er lenge siden jeg har sett på v50 med keyless nå, men vet på enkelte biler at du må trykke inn en knapp forsiden av nøkkelen for og få den i helt i av posisjon. Men husker helt erlig ikke hvordan Volvo fikset dette. Om så kan det være en forklaring
