S70T5: diskokule i dash
var av med innsuget på S70'n i går. når jeg satt det ihop igjen, så blinker pila i dashen, og det blinker mellom E og W på girkassa. når jeg starter, så kommer det fram ei lambda lampe etter 10 sekunder. bilen går fint, men lader veldig lite. kan det komme av at den går i nødmodus. tok ikke av bateriet da jeg holdt på, og dreiv å fitta litt med spjeldet, med kontakten på. kan dette være grunnen til at den fucker opp livet mitt?Å
Pila i dashen har ingenting med innsuget å gjøre, den rapporterer fra gearkassa.
Alltid en god ide å koble av minuspol før en fikler med el saker.
Tror nok du bør få lest ut feilkoder.
veit det med girkassa ja, og har fått ordna det, er det med motoren jeg ikke forstår, men skal lese ut koder på mandag, da blir det ei ordning
Hvordan fitter man med spjeldet?
det er såre enkelt! beveg det opp og igjen fort mens det er tilkoblet.
da fitter du med det. har drukket mye nå, så forklaringa kan være litt kuka.
