Ryker fra dynamo Volvo 740
Hei
det begynner å ryke fra dynamo når jeg plugger i batteriet, noen tips? Volvo 740 med B230FK 2.4LH nett
har hatt motoren ute i vinter og overalt den, men når jeg satte den inn og koblet til batteri polene så begynte det å ryke fra jordinga på blokka fra dynamo. Ingen kabler som er i klem, satt feil eller glemt, dynamo er kun brukt i 1 uke ifjord sen sommer/ høst.
Når jeg "piper" igjennom kablene så piper instrumentet mellom alle kabler og jordingspunkt når tenningen er på uten batteri og uten dynamo i bilen.
Har funnet ut at det slutter å pipe i instrumentet når jeg tar av en kabel fra starteren, eller napper ut sikring nr 5 som går til lys i hanskerom og varsellys i dører.
Setter enorm pris på tips :)
