hei har en 244 fra 93 med 2 12 tommere i bagasjerommet. når jeg spiller disse ganske høyt begynner alle lysene i bilen å lyse dårligere når bassen slår inn. noen som vet hvorfor og hva jeg kan gjøre med det?
Oppgrader jordinga i motorrommet:).
Batteri - karosseri
Motorblokk - karosseri
Dynamo - pluss batteri
det er på grunn av spenningsfall ut fra batteriet, jeg ville oppgradert jordinga til batteriet, motoren og pluss til dynamo, og hvis batteriet ditt er gammelt kan det også være litt av grunnen. men start med å oppgradere kablene.
...ser motstand var litt før meg :p
Om du har en strømsterk forsterker så klarer ikke en vanlig syrebatterier og gi fra seg så mye strøm på kort tid.. Da må du kjøpe deg er gele batteri.
Har 3 gele batterier i ambulansen med 2500amp startstrøm vær seg. Har da et batteri pr forsterker. Det funger veldig fint uten noe blinking i lys
Er ikkje batteriet som skal gi strøm til anlegget. Det er dynamoen.
So oppgrader kablene imellom dynamo og batteri.
Dårligt batteri hjelper ikkje heller, men viss batteriet må overta, har jo spenningen gått ned over 1v allerede.
Dynamo som klarer og gi 150+ampere må koste mye penger. Er jo strømmen som er vesentlig?
Stemmer, en dynamo på 150A er ikke noe Ola Normann investerer i med det første.. Strømmen som dynamo kan levere er vesentlig, men den klarer ikke å levere strøm uten spenning, så en er avhengig av 12V + for å få ett greit fungerene anlegg.
spenningsnivå i batteri er ca 12,5V mens en dynamo leverer 14-14,5 V.
Husk ett godt jordingspunkt fra forsterker, ikke bruk beltefestet da dette men bòr heller hull, pudd godt rent og skru fast jording med en gjennomgangsbolt. så behandle på undersiden etterpå.
enkleste du kan gjøre for og bli kvitt det problemet er og skaffe deg en kondensator. da er det enkleste og regne 1 farad per tusen watt. Med kondensator har du gjevn spenning hele tiden og det vil gjøre at du slipper den blinkinga i bilen. dette er en billing innvestering. har bygget en del anlegg i gammal volvo og de fleste har vi klart og slippe bytte av dynamo og ekstra batteri. men klart et nytt og litt større batteri ( som dynamoen klarer og lade) er ikke dum investering det heller.
Også ha gode kabler og god kontakt er viktig.
pluss at litt må det blinke :D det er en del av sjarmen spør du meg hehe
Eller så dropper du å kjøpe kondensator (får ikkeno mer strøm i kresten av den grunn) og kjøper et skikkelig batteri for samma penga isteden!
Du kommer til å merke STOR forskjell om du oppgraderer + og - kabla til dynamo og batteri!
Google "The Big 3" så får du mye info om hvordan det skal gjøres ;)
Joho!. Man får 16V og 150A ut av et batteri på 12V og 54A med kondensator HvedingN!.
Ja.... det gjør man...
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/12/69.jpg
Du blir overasket over hvor mange som trur det:p
Støtter BlåFare her! :)
jo men så må en jo bruke stor nok kondensator og da.. er det ikke ca 1Fahrad per 1000w?
Bruk en kondensator på 3k fahrad og teip den fast til girstanga, da gjør den omtrent like lite nytte for seg :)
Batteri og kabler is the shit!
Pøh :P Kondensator fungerer det. Det sparer batteriet, men en må likevel ha god jording og kanskje oppgradere kabelen mellom dynamo og batteri :)
Utdyp at det sparer batteriet :)
jeg har holdt på med bilstereobygg nå i 3år og jeg ville oppgradert ALLT av jording fra batteri,motor ,dynamo :)
Kondensator trenger du IKKE å kjøpe deg.. om batteriet er gammalt så invister i ett oddesey extreme batteri i stedefor kondensator :)
Batteriet koster noe rundt 2.399,-
jeg kjørte 3x12" med 2monoblokker på 2.000watt rms og 12x6.5høytalere på 2 andre forsterkere som var på 750watt rms..
så dt blir bare tull å sløse penger på kondensator når du kan kjøpe nytt batteri og oppgradere noesmått i motor rom med kabler :)
Thank you! :D
Bare hyggelig :)
her er link til det batteriet jeg kjørte hele pakka mi med : http://www.elutstyr.no/product_info....8ki10ua157kf56 ;)
Batteriet "lader" jo opp kondensatoren og sender strømmen videre til forsterkeren. Dermed blir det som å ha ett ekstra batteri...
hvis ikke jeg har skjønt det j*vlig feil da :P
